Siemens Herd EKT855 ( abgemahnter Begriff kochfeld)
Serverzeit: 27 10 2026  19:04:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens EKT855 ( abgemahnter Begriff kochfeld)
BID = 101118
Hasenzahn
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : EKT855 (Cerankochfeld)
S - Nummer : EK85541
Hallo Leute - und einen guten Tag erst einmal.
Bei Durchsicht einiger Beiträge bin ich vor lauter Ehrfurcht ganz blass geworden. Selbst habe ich im Bereich Elektrik ein eher sehr bescheidenes Wissen - drum lacht bitte nicht , wenn ich mich denn mal etwas unbeholfen ausdrücke.
Ich habe eigentlich eine simple Fragestellung:
Bei unserem abgemahnter Begriff kochfeld hat sich vorn links die abgemahnter Begriff glasplatte gelöst und leicht angehoben. Der Rahmen steckt nach wie vor stabil in der Arbeitsplatte, lediglich die Glasplatte hebt sich ca. 1-2 mm. Sie lässt sich an dieser Stelle runterdrücken - sieht dann aus wie immer - doch kaum nimmt man den Druck weg, kommt sie hoch. Meine Frau meinte, sie hätte gestern zu lange die heisse Halogenplatte angehabt - kann es daran liegen?
Meine Frage:
Muß ein komplettes neues abgemahnter Begriff feld her? *schluck*
Wer repariert sowas?
Das gute Teil ist von 1991 - gibts da überhaupt noch Ersatzteile?
Was bzw. kann ich da selbst was machen?
Sollte mir jemand helfen können - bereits jetzt herzlichen Dank.
Hasenzahn
...einfach machen !!!
BID = 101138
etestein
Hallo Hasenzahn
Erst einmal Deine Arbeitsplatte prüfen ob sie sich nicht irgendwie verwunden hat, aber nach dem die Platte solange ausgehalten hat gehe ich eigendlich weniger davon aus.
Trotzdem prüfen..
Du brauchst dann kein komplettes abgemahnter Begriff feld, sondern nur das Oberteil, d.h. Heizelemente und unterteil bleiben beim alten.
Nimm den Backofen raus und schau von unten an das Kochfeld, da müßte das Typenschild sein. Mit der FD- Nr. solltest Du dann auch ein neues Feld bestellen können. Zum Ausbau müssten dann , von oben an der Rückseite des Feldes, 2 rechteckige Plastikabdeckungen befinden, unter der sich Schrauben verbergen. Nach entfernen läßt sich das Kochfeld von hinten anhebend rausnehmen. Wenn noch Fragen, einfach wieder melden.
Gruß Thomas
BID = 101139
rudi ratlos
3 Möglichkeiten
1. Glas neu einkleben (speziell hitzebeständiges Silikon)
2. Reparatur durch Austausch des Rahmens mit dem Glas
(als Ersatzteil bei Siemens erhältlich)
Diese Rep. ist nicht gerade billig
3. abgemahnter Begriff feld tauschen
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 193733076   Heute : 27945    Gestern : 32246    Online : 540        27.10.2026    19:04
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
